Como cree un OS para KellyBootloader
y si te digo que he estado unos dias creando un OS para Kellybootloader en HEASM? , que funciones he hecho y como hice que funcione en Kellybootloader y en cualquier arquitecutra bueno vamos a saberlo ahora
introduccion
buenas gente, hace muchas muchas semanas lanze KellyBootloader, el bootloader por excelencia de ErickCraftStudios y tiene la capcidad de ejecutar programas portables a la arquitecutra en su propio formato ErickBinaryFormat asi que decidi un dia que el Bootloader y EBF esta muy avanzados y pueden hacer muchas cosas aunque aun no se termine la version mas estable de EBF la beta 3 pero decidi hacer un OS
esto no es un tutorial pero podran usarlo como referencia
lo que hice fue crear una prueba en la EbfDevelopmentTools para probar si se podia hacer algo de esa magnitud entonces empeze
primero tenia que desaherme de los servicios de arranque de KellyBootloader con el siguiente codigp
// no vamos a extraer nada de los servicios de arranque
(LET*)1 = 1
call_tapot ExitBootservices 1
asi que una vez tenia el codigo de inicializacion empeze con el sistema, decidi que hiba a ser un sistema tipo cli y unix asi que defini algunos comandos para empezar
Array _RuncmCommand_ AllocatePool->5
Array _CatCommand_ AllocatePool->3
Array _ClearCommand_ AllocatePool->5
Array _GuideCommand_ AllocatePool->5
Array _ReseCommand_ AllocatePool->4
Array _EchoCommand_ AllocatePool->4
Array _CommentStart_ AllocatePool->1
Array _RebootCommand_ AllocatePool->6
Array _ShutdownCommand_ AllocatePool->8
Array _AllocationCommand_ AllocatePool->4
Array _SrcCommand_ AllocatePool->3
Array _Line_ _YaLeTocaraXd_
asi que me puse a hacer el prompt con el siguiente codigo
// funcion del bucle
FUNCTION _Loop_
    // dibujar el prompt
    (LET*)1 = _ConsoleColor_brightgreen_
    call_tapot SetForegroundColor 1
    Print "BasOS"
    (LET*)1 = _ConsoleColor_brightblue_
    Print "^"
    (LET*)1 = _ConsoleColor_gray_
    Print "#\s"
    // leer la linea
    _CallOut 23 _Line_
    Print "\n"
    call_tapot ExecuteCommand _Line_
    FreePool _Line_
    // repetir el loop
    call_tapot CmpAndJump 0 0 3 _Loop_ 0
    __asm ret
y luego me puse a hacer el interprete de comandos
* ExecuteCommand
* ejecuta un comando
* @param Line es la linea
tapot ExecuteCommand (
    _Linea_::String
    _Line_ = *_Linea_
    call _ExCommand_
END tapot
FUNCTION _ExCommand_
    // comparar los comandos
    call_tapot GetArrayLength _Line_ 2
    (LET*)1 = 0
    call_tapot CmpAndJump 1 2 _ComparatorType_IfEqual_ _hlt_ 0
    // runcm
    IF BufferNCmp<_Line_,_RuncmCommand_,5> THEN _DoRunCm_
    // cat
    IF BufferNCmp<_Line_,_CatCommand_,3> THEN _DoCat_
    // echo
    IF BufferNCmp<_Line_,_EchoCommand_,4> THEN _DoEcho_
    // clear
    IF BufferCmp<_Line_,_ClearCommand_> THEN _DoClear_
    // guide
    IF BufferCmp<_Line_,_GuideCommand_> THEN _DoGuide_
    // reboot
    IF BufferCmp<_Line_,_RebootCommand_> THEN _DoReset_
    // shutdown
    IF BufferCmp<_Line_,_ShutdownCommand_> THEN _DoOff_
    // mall
    IF BufferNCmp<_Line_,_AllocationCommand_,4> THEN _DoMall_
    // rese
    IF BufferNCmp<_Line_,_ReseCommand_,4> THEN _DoRese_
    // src
    IF BufferNCmp<_Line_,_SrcCommand_,3> THEN _DoSrc_
    // #comentario
    IF BufferNCmp<_Line_,_CommentStart_,1> THEN _hlt_
    __asm ret
y luego hice los comandos
* _DoRunCm_
* si hace un runcm
FUNCTION _DoRunCm_
    _IProto()
* _DoCat_
* si hace un cat
FUNCTION _DoCat_
    _IProto()
* _DoClear_
* si hace un clear
FUNCTION _DoClear_
    _IProto()
* _DoEcho_
* si se hace un echo
FUNCTION _DoEcho_
    _IProto()
* _DoGuide_
* si hace un ?
FUNCTION _DoGuide_
    _IProto()
* _DoReset_
* si se hace un reboot
FUNCTION _DoReset_
    _IProto()
* _DoOff_
* si se hace un shutdown
FUNCTION _DoOff_
    _IProto()
* _DoMall_
* si se hace un mall
FUNCTION _DoMall_
    _IProto()
* _DoSrc_
* si se hace un src
FUNCTION _DoSrc_
    _IProto()
FUNCTION _hlt_
    __asm ret
FUNCTION _DoOff_
    _CallOut 27 0
    __asm ret
FUNCTION _DoReset_
    _CallOut 28 0
    __asm ret
FUNCTION _DoRunCm_
    // recorrerlo 6 caracteres
    (LET*)1 = *_Line_
    (LET*)2 = 6
    _CallOut 33 1
    call_tapot ExecuteFile 1
    Print "\n"
    __asm ret
FUNCTION _DoSrc_
    (LET*)1 = *_Line_
    (LET*)2 = 4
    _CallOut 33 1
    call_tapot ExecuteScriptFromFile 1
    Print "\n"
    __asm ret
FUNCTION _DoEcho_
    // recorrerlo 7 caracteres
    (LET*)1 = *_Line_
    (LET*)2 = 5
    _CallOut 33 1
    call_tapot PrintPool 1
    Print "\n"
    __asm ret
FUNCTION _DoCat_
    (LET*)1 = *_Line_
    (LET*)2 = 4
    _CallOut 33 1
    // cargar el archivo a la ram
    call_tapot LoadFileToMem 1
    // liberar el pool del archivo
    FreePool 1
    Print "\n"
    __asm ret
FUNCTION _DoClear_
    _CallOut 2 0
    __asm ret
FUNCTION _DoRese_
    (LET*)4 = *_Line_
    (LET*)5 = 5
    _CallOut 33 4
    call_tapot Atoi 4 9
    (LET)9 = *9
    (LET)6 = 1
    call_tapot SetVar 9 6
    __asm ret
FUNCTION _DoMall_
    (LET*)4 = *_Line_
    (LET*)5 = 5
    _CallOut 33 4
    call_tapot Atoi 4 9
    _CallOut 18 9
    (LET)9 = *9
    (LET)6 = 1
    call_tapot AllocateVar _AlloctedVarPos_
    call_tapot SetVar 9 _AlloctedVarPos_
    call_tapot GetVar 9 4
    _CallOut 18 4
    Print "\n"
    __asm ret
FUNCTION _DoGuide_
    Print "#\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s[Comment]\n"
    Print "runcm\s\s\s\s\s\s\s[Name]\n"
    Print "cat\s\s\s\s\s\s\s\s\s[Name]\n"
    Print "echo\s\s\s\s\s\s\s\s[Msg]\n"
    Print "mall\s\s\s\s\s\s\s\s[Id]\n"
    Print "rese\s\s\s\s\s\s\s\s[Id]\n"
    Print "src\s\s\s\s\s\s\s\s\s[Name]\n"
    Print "reboot\n"
    Print "shutdown\n"
    Print "clear\n"
    Print "guide\n"
    __asm ret
ya con eso listo me puse a hacer el sistema de scripts
primero declare las variables
// el script
Array _Script_ _YaLeTocaraXd_
// las lineas del script
Array _LinesOfScript_ _YaLeTocaraXd_
// el separador de lineas
Array _ScriptLineSplit_ AllocatePool->1
// lo que no queremos en el script
Array _CarrigeReturnChar_ AllocatePool->1
// la linea a ejecutar
LET _LineToExecute_
y luego hice la funcion de ejecucion
tapot ExecuteScriptFromFile (
    _FileName_::String
    call_tapot LoadFileToMem _FileName_
    _Script_ = *_FileName_
    //call_tapot PrintPool _Script_
    // ejecutarlo
    call _ExecuteScript_
    //FreePool _FileName_
END tapot
FUNCTION _ExecuteScript_
    //FreePool _Line_
    call_tapot StrReplace _Script_ _CarrigeReturnChar_ _ScriptLineSplit_ _Script_
    _CallOut 9 0
    // separar las lineas
    call_tapot SplitStr _Script_ _ScriptLineSplit_ _LinesOfScript_
    // ir a la linea 0
    _LineToExecute_ = 0
    // ejecutar las lineas
    call _ScriptExecutionLoop_
    // librerarlo
    FreePool _LinesOfScript_
    __asm ret
FUNCTION _ScriptExecutionLoop_
    // obtener la linea
    call_tapot GetArrayItem _LinesOfScript_ _LineToExecute_ _Line_
    //call_tapot PrintPool _Line_
    //_CallOut 9 0
    call _ExCommand_
    FreePool _Line_
    // incrementar la linea
    __asm increment _LineToExecute_
    // obtener la longitud del array
    call_tapot GetArrayLength _LinesOfScript_ 2
    // ver si no se acabaron las lineas
    call_tapot CmpAndJump _LineToExecute_ 2 _ComparatorType_IfNotGreater_ _ScriptExecutionLoop_ 0
    __asm ret
este os es simple pero una base para tal vez si se hace conocido EBF se hagan muchos OSes
Nose si es muy tonta esta pregunta, ¿pero que es kellybootloader?
Es un bootloader (un bootloader es el que inicia el sistema operativo, claro ejemplo GRUB) que desarrollo Erick con sus propias manos, Erick es amor, Erick es vida.
Aaa esta haciendo un reemplazo de grub. Le vamos a tener que hacer una estatua.
la traducción al español para bootloader es gestor de arranque. GNU Grub es el gestor de arranque oficial del Proyecto GNU.
No es remplazo es un proyecto índie
Asi comenzarón los grandes softwares que revolucionarón el mundo.
No creo que pueda revolucionar nada, ya que todo su software no puede ser compilado sin software privativo.
No veo que tenga de malo que compile con software privado si al final el software que está creado el es software libre. No entiendo tu punto.
El programa no es libre si tiene como dependencia el software privativo para ser compilado. Y no, no es mi punto es como funciona.
Puesto que un compilador privativo impide/restringe la libertad a estudiar el funcionamiento y la modificación del programa.
hasta donde tengo entendido erick esta haciendo su proyecto con C# y C, es muy facil hacerle ingeniera inversa a cualquier programa que este desarrollado en dichos lenguajes. Hay muchos proyecto en github para hacerle ingeniera inversa a esos lenguaje, y a eso añadele a el debug que tiene el visual studio que facilita ese trabajo. Claro todo es si lo sabes hacer.
El problema son las dependencias
Programa como por ejemplo bootloader no necesitas de dependencia del sistema operativo para compilarse. Si un bootloader dependiera de alguna dependencia del sistema operativo sería bastante contra producente.
A lo que me refiero es que si no puede ser compilado con FOSS, entonces que rayos tiene adentro?
No vale la pena si quiera una respuesta, ya que como depende de software privativo, su funcionamiento es secreto, no se puede estudiar ni modificar.
Es contraproducente pero no deja de ser un proyecto que puede divertir a un niño.
estos son los repositorios ErickStudios/ErickCompiler: el compilador por exelencia para proyectos lima y ErickAssamebly
de kellybootloader ErickStudios/KellyBootloader: el codigo fuente del bootloader de ErickCrafStudios que carga archivos .ebf en formato ErickBinaryFormat
ahi puedes saber que “rayos tienen adentro”
lo que pasa es que este bootloader no ejecuta aplicaciones de la arquitectura, tiene su propia arquitectura portable como la JVM (pero mucho peor para algunos de ustedes) pero es ligera y corre en UEFI, esta arquitectura cuenta con un procesador que yo mismo programe en C que puede correr ErickBinaryFormat, que es un lenguaje binario hecho por ErickCraftStudios que es portable a la arquitectura debido a que no depende de ella, puedes desarrollar aplicaciones para EBF con el siguiente kit de desarrollo de EbfDevelopmentTools ErickStudios/EbfDevelopmentTools: una herramienta de desarrollo para ErickBinaryFormat con libreria std para KellyBootloader ejemplos y usos reales en dependencias oficiales para KellyBootloader
para compilar los programas con esta libreria (y hechos en ErickAssembly y ErickAssemblyHightLevel) necesitas descargar las siguientes herramientas
  • ErickCompiler
    • esencial para compilar y trae el interprete de build.erc necesario para la rutina de compilacion
    • Windows
    • LinuxX64
  • Visual studio code
  • ErickAssembly
    • la extension para el restaltado de ErickAssembly y HEASM, trae un bonus de resaltado para ErickCompiler
    • ErickAssembly
actualmente estoy testeando un C casero que se convierte en HEASM (ErickAssemblyHightLevel) pero tiene algunos problemas y aun no es usable ni pienso portear la libreria entera a el C casero
De hecho ErickBinaryFormat esta diseñado para que los niños y adolescentes puedan aprender el bajo nivel de una manera simple y rápida y creando programas que son portables y rápidos de ejecutar, a diferencia de java y la JVM qué es muy pesada ErickBinaryFormat se puede ejecutar desde UEFI qué está en la mayoría de dispositivos, tiene una versión de x64 y ia32
Lamentablemente nada de eso es posible sin software privativo para compilarse. Además dudo de que tu software sea diseñado para aprender, debido a que no está documentado, tampoco se puede aprender cómo realmente funciona porque no hay código fuente de los programas necesarios para usar el código ya que el programa tiene por dependencia programas privativos y no se pueden estudiar ni modificar.
