Descarga e Instalación de Godot
Bienvenido a la guía de descarga e instalación de Godot. En esta guía aprenderás a descargar e instalar Godot en tu computadora. Esta guía es para Linux, aunque es válida para Windows y macOS.
Nota: El curso de Godot y GDScript están separados, sabrá si es de uno o del otro fijándose en las etiquetas de la publicación.
Pasos para descargar Godot de forma oficial
Lo primero que debemos hacer es ir a la página oficial de Godot https://godotengine.org/es/ y luego darle al botón que dice “Descargar última versión”.
Luego verás otra página donde estarán dos botones de descarga, el primero es el Godot normal, y abajo un botón para descargar el Godot con .NET que es para trabajar con C#. Seleccionas la primera opción y le das clic al botón de descargar.
Asumiendo que estás en una distro Linux, se te descargará un archivo .zip que deberás descomprimir en una carpeta de tu elección. Al descomprimir el archivo está Godot ejecutable en formato .run, al hacer doble clic se abrirá Godot.
Así es, Godot pesa menos de 100 MB y no necesita instalarse ni usar el sudo.
Alternativas de descarga
Si deseas descargar Godot desde otras fuentes tienes estas opciones:
1-Flatpak
Si usas flatpak en tu distro puedes instalar Godot desde Flathub.
Si no tienes instalado flatpak puedes seguir esta guía https://flatpak.org/setup/
O, por consola si el gestor de software de tu distro no lo soporta:
flatpak install flathub org.godotengine.Godot
2-Snap
Si usas snap en tu distro puedes instalar Godot desde Snapcraft.
Si no tienes instalado snap puedes seguir esta guía https://snapcraft.io/docs/installing-snapd
sudo snap install godot
3- Steam
Si tienes Steam instalado puedes descargar Godot desde la tienda de Steam. Solo debes buscar Godot en la tienda y darle a instalar.
Y esto sería todo por ahora, si tienes dudas déjalas en los comentarios, nos vemos en la siguiente publicación.
