[Wine] guia de instalacion en Ubuntu/Debian
hace poco intente, instalar wine para ejecutar algunos .exes eran 3 los que queria ejecutar pude ejecutar los 3 pero el ultimo estaba muy limitado es por eso que quiero dejarles aqui el metodo de instalacion que yo utilice para mi wine:
  1. como siempre cuando instalamos un nuevo paquete en Ubuntu hay que actualizar.
sudo apt update
sudo apt upgrade
  1. a continuacion procedemos a instalar la arquitectura i386.
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
  1. ahora importamos el repositorio de winehq
    NOTA: todos los pasos son vitales pero este lo es mas asegurense de lograrlo sin ningun error para tener exito.
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
dependiendo de tu version de ubuntu debes poner un comando en mi caso yo tengo ubuntu 24.10 por lo cual yo utilizo el comando de la version 24.04 que es la que mas se acerca (esta es la lista de todos los comandos que me pude encontrar):
Debian 11 (Bullseye)
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/bullseye/winehq-bullseye.sources
Debian 12 (Bookworm)
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/bookworm/winehq-bookworm.sources
Ubuntu 24.04 (la que yo utilice)
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/noble/winehq-noble.sources
Ubuntu 23.10
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/mantic/winehq-mantic.sources
Ubuntu 22.04 /Linux mint 21.x
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
Ubuntu 20.04
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/focal/winehq-focal.sources
NOTA: si ningun comando de los anteriores les sirve les recomiendo que utilicen el mas cercano a su version de Ubuntu/Debian y dado el caso de que no funcione tampoco, les recomiendo que busaquen otro comando en internet
5. instalacion de wine , aqui es donde vemos si el comando anterior funciona correctamente .
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
si han hecho todo bien hasta ahora este comando debe ejecutarse con exito
y ya tienen wine, vayan al .exe que deseen ejecutar y hagan click derecho sobre el deberia ver la opcion de “abrir con wine cargador de programas de windows” o algo asi, yo recomiendo que en la terminal ejecuten :
wine /home/usuario/directorio/del/archivo.exe
asi si falla wine dara un reporte de error mas detallado.
ya por ultimo para editar la configuracion de wine solo deben ejecutar el comando.
winecfg
con este se le abrira una ventana mostrando, las caracteristicas de wine, si wine falla pueden intentar cambiar la conifguracion para que funcione como debe.
eso es todo aqui les dejo el link de la guia original creditos a la gente de AprendoLinux : Cómo Instalar Wine en Debian, Ubuntu y Derivadas
proximamente estare subiendo una guia para configurar OpenVPN, espero les haya servido <3
Actualización: recientemente intenté instalar GOG galaxy con wine, wine logra ejecutarlo pero no puedo iniciar sesión, es como si el HTML detrás del registro, no funcionará alguien sabe que se puede hacer al respecto? Por qué algo tan simple como iniciar sesión lo puede hacer wine, no? Alguna configuración en winecfg o algún comando o nose?
Muchas gracias por tu aporte.
Muchas gracias, es muy útil : )
Nunca había probado a instalar Wine así, añadiendo el repositorio de WineHQ. Siempre he usado la versión por defecto de la distro para cosas sencillas, y he jugado con otras versiones mediante PlayOnLinux o, últimamente, con Lutris.
Gracias por el truquito. :wink:
lo ideal tambien sera ver que version de wine tienes, yo tengo la 10.0 , puedes ver que version tienes con
wine --version
Ahora mismo estoy en la última Mint, y viene de serie con Wine 9.0.
En Lutris estoy usando Wine-ge 8.26, y va sorprendentemente bien (estoy jugado a FarCry2 :sweat_smile:).
Recuerdo cuando salió Line, que había que instalarlo con Wine 1.5 y ejecutarlo con Wine 1.4, y había que liar un pifostio con los paquetes y los repositorios para hacer el cambio. Creo recordar que en Ubuntu 10.04 o 12.04. :joy:
A partir de, más o menos, Wine 4, casi todo funciona sin mucho problema. Antes sí se notaba muchísima diferencia de una versión a otra. Y ahora, con Proton, muy pocas veces he tenido que recurrir a un Windows nativo (y sólo porque uso algunas herramientas profesionales muy difíciles de adaptar).
absolutamente todo se basa en wine , PROTON, LUTRIS, HEROIC, PLAYONLINUX, BOTTLES WINE ES LA FUCKING MADRE DE TODOS LOS RUNNERS, ACASO EXISTE ALGUN RUNNER QUE NO ESTA BASADO EN WINE?, SUPONGO QUE NO
Moví el tema a Cursos.
