¿Qué opinan de las APIs?
Por si no lo saben, Spotify vende una API para acceder a su servicio con lo cual la podemos conectar a un proyecto de codigo abierto llamado spotify-tui, pero claro hay que pagar por el Premium
Tambien pasa con las IA de hoy, Deepseek, Gemini, ChatGPT etc… venden una API para poder conectarla a proyecto de codigo abierto como tmuxAI y Deepseek-tui, que opinan de este tema? les parece bien este sistema?
No me parece ni bien ni mal, ellos sabrán lo que hacen. Lo que tengo claro es que no voy a usar ninguna de esas APIs.
Saludos
Tiene mucho sentido. No olvidemos que ofrecer esos servicios cuesta dinero (servidores potentes, conexiones rápidas, personal especializado, licencias, electricidad…). Si usas el servicio directamente pueden generar ingresos por suscripciones o publicidad, pero si lo usas a través de un intermediario no obtienen beneficios directos, así que cobran al intermediario por el derecho a usarlo.
En cuanto a la automatización, a favor. Las APIs permiten a un script o un programa tomar datos o acciones de un servicio, permitiendo aplicar nuestra propia automatización.
Por ejemplo, hace bastantes años tenía un script en Bash que se conectaba a mi cuenta de Twitter mediante API, y tomaba los últimos tweets, los ordenaba, y mostraba por pantalla, manteniendo así un “Twitter en consola”. Lo modularicé con dunst para mostrarme notificaciones de escritorio con tweets de mi interés. Funcionó durante un tiempo bastante bien.
las apis son muy esenciales para crear programas sin reinventar la rueda osea , que puedes utilizar funciones del sistema sin tener que crearlas desde cero, un ejemplo de api seria esta
; Include file for StarlungOS program development (API version 6)
; IMPORTANT LOCATIONS
os_main			equ	0000h	; Where the OS code starts
; COLOURS (eg for os_draw_background and os_draw_block)
%DEFINE DIALOG_BOX_OUTER_COLOUR		01001111b
%DEFINE DIALOG_BOX_INNER_COLOUR		11110000b
%DEFINE DIALOG_BOX_SELECT_COLOUR	00001111b
%DEFINE TITLEBAR_COLOUR			01110000b
; KEYS
%DEFINE KEY_UP		72
%DEFINE KEY_DOWN	80
%DEFINE KEY_LEFT	75
%DEFINE KEY_RIGHT	77
%DEFINE KEY_ESC		27
%DEFINE KEY_ENTER	13
; SYSTEM CALLS
; Screen control
os_clear_screen		equ	0009h	; (Nothing used)
os_print_string		equ	0003h	; SI = zero-terminated string location
os_move_cursor		equ	0139h	; DH, DL = row, column
os_print_horiz_line	equ	000Ch	; AX = 1 for double line, else single
os_print_newline	equ	000Fh	; (Nothing used)
os_draw_background	equ	002Ah	; AX, BX = strings, CX = colour
os_draw_block		equ	013Eh	; BL = colour, DH/DL/SI/DI = pos
os_input_dialog		equ	00A8h	; AX = input string, BX = msg string
os_dialog_box		equ	003Ch	; AX, BX, CX = strings, DX = type
					; OUT: AX = 0 for OK, 1 for cancel
					; (only multi choice for DX = 1)
os_list_dialog		equ	00ABh	; IN: AX = comma-separated list of
					; option strings, BX, CX = help to
					; display at top of list
					; OUT: AX = number (starting from 1)
					; of option selected, or carry if Esc
os_file_selector	equ	005Ah	; Returns filename in AX
os_get_cursor_pos	equ	0069h	; OUT: DH = row, DL = column
os_print_space		equ	006Ch	; (Nothing used)
os_dump_string		equ	006Fh	; SI = string location
os_print_digit		equ	0072h	; AX = digit to print
os_print_1hex		equ	0075h	; Display low nibble of AL in hex
os_print_2hex		equ	0078h	; Display AL in hex
os_print_4hex		equ	007Bh	; Display AX in hex
os_show_cursor		equ	008Ah	; (Nothing used)
os_hide_cursor		equ	008Dh	; (Nothing used)
os_dump_registers	equ	0090h	; Shows contents of AX, BX, CX, DX
os_draw_border		equ 	012Ah
os_draw_horizontal_line	equ 	012Fh
os_draw_vertical_line	equ 	0134h
; Keyboard handling
os_wait_for_key		equ	0184h	; Returns AL = key pressed
os_check_for_key	equ	0189h	; Returns AL = key pressed
os_check_for_extkey	equ	01C0h
; File handling
os_get_file_list	equ	0042h	; AX = string to store filenames
os_load_file		equ	0021h	; IN: AX = filename string location,
					; CX = location to load file
					; OUT: BX = file size in bytes,
					; carry clear if OK, set if missing
os_write_file		equ	0096h	; AX = filename, BX = data location,
					; CX = number of bytes to save
os_file_exists		equ	0099h	; AX = filename, carry clear if exists
os_create_file		equ	009Ch	; AX = filename
os_remove_file		equ	009Fh	; AX = filename
os_rename_file		equ	00A2h	; AX = filename, BX = new filename
os_get_file_size	equ	00A5h	; AX = filename, OUT: BX = bytes
					; (64K max)
; Sound
os_speaker_freq		equ	011Bh	; AX = note frequency
os_speaker_tone		equ	0120h	; AX = tone value
os_speaker_off		equ	0125h	; (Nothing used)
; String handling
os_int_to_string	equ	0018h	; AX = unsigned integer, out AX = string
os_sint_to_string	equ	00C0h	; AX = signed integer, out AX = string
os_string_reverse	equ	00AEh	; SI = string location
os_string_length	equ	002Dh	; AX = string loc, returns AX = length
os_string_uppercase	equ	0030h	; AX = zero-terminated string
os_string_lowercase	equ	0033h	; AX = zero-terminated string
os_input_string		equ	0036h	; AX = string location
os_string_copy		equ	0039h	; SI = source, DI = dest strings
os_string_join		equ	003Fh	; AX, BX = source strings, CX = dest
os_string_compare	equ	0045h	; SI, DI = strings, carry set if same
os_string_strincmp	equ	0093h	; As above, but with CL = chars to check
os_string_chomp		equ	0048h	; AX = string location
os_string_strip		equ	004Bh	; SI = string, AX = char to remove
os_string_truncate	equ	004Eh	; SI = string, AX = number of chars
os_set_time_fmt		equ	0084h	; AL = format
os_set_date_fmt		equ	0087h	; AX = format
os_get_time_string	equ	0054h	; BX = string location for eg '20:41'
os_get_date_string	equ	005Dh	; BX = string loc for eg '12/31/2007'
os_find_char_in_string	equ	0066h	; IN: SI = string, AL = char to find
os_long_int_to_string	equ	007Eh	; DX:AX = num, BX = base, DI = string
os_string_to_int	equ	00B1h	; SI = string (up to 65535), AX = int
os_string_charchange	equ	00BAh	; SI = string, AL = old char, BL = new
os_string_parse		equ	00C3h	; SI = string; output: AX/BX/CX/DX =
					; substrings (or 0 if not present)
os_string_tokenize	equ	00CFh	; SI = string, AL = sep char; returns
					; DI = next token
; Math routines
os_get_random		equ	0193h	; IN: AX, BX = low, high; OUT: CX = num
os_bcd_to_int		equ	0198h	; AL = BCD number, returns AX = integer
os_long_int_negate	equ	019Dh	; DX:AX = number
os_square_root		equ	01BBh
; Ports
os_port_byte_out	equ	01A2h	; IN: DX = port, AL = byte
os_port_byte_in		equ	01A7h	; IN: DX = port; OUT: AL = byte
os_serial_port_enable	equ	01ACh	; AX = 0 for 9600 baud, 1 for 1200
os_send_via_serial	equ	01B1h	; AL = byte to send
os_get_via_serial	equ	01B6h	; Returns AL = byte received
					; OUT: AX = location, or 0 if not found
; Graphical routines
os_text_mode		equ	00D5h
os_graphics_mode	equ	00DAh
os_set_pixel		equ	00DFh
os_get_pixel		equ	00E4h
os_draw_line		equ	00E9h
os_draw_rectangle	equ	00EEh
os_draw_polygon		equ	00F3h
os_clear_graphics	equ	00F8h
; Extended Memory Functions
os_memory_allocate	equ	00FDh
os_memory_release	equ	0102h
os_memory_free		equ	0107h
os_memory_reset		equ	010Ch
os_memory_read		equ	0111h
os_memory_write		equ	0116h
; Mouse routines
os_mouse_setup		equ	0143h
os_mouse_locate		equ	0148h
os_mouse_move		equ	014Dh
os_mouse_show		equ	0152h
os_mouse_hide		equ	0157h
os_mouse_range		equ	015Ch
os_mouse_wait		equ	0161h
os_mouse_anyclick	equ	0166h
os_mouse_leftclick	equ	016Bh
os_mouse_middleclick	equ	0170h
os_mouse_rightclick	equ	0175h
os_input_wait		equ	017Ah
os_mouse_scale		equ	017Fh
; Misc OS functions
os_run_basic		equ	00C6h	; AX = code location in RAM, BX = size,
					; SI = parameter string (or 0 if none)
os_get_api_version	equ	0057h	; Returns API version in AL
os_pause		equ	0024h	; AX = 10ths of second to wait
os_fatal_error		equ	0027h	; AX = error string location
en este caso esta api permite a los usuarios usar funciones de StarlungOS sin tener que saber su direccion real en memoria (y eso que no soy creador de StarlungOS yo cree S-SUN)
Mira, lo que has dicho con detención:
Primero que nada esto es falso, ellos no venden acceso a su API para conectarla a un proyecto de código abierto, ellos lo hacen para cualquiera.
Segundo, que puedas acceder a ellas a través de un programa de software libre está bien pero no es la realidad. Estos servicios solicitan al usuario que ejecute software privativo tanto como para crear una cuenta en el servicio o para efectuar los pagos, por lo que hay graves riesgos a tu privacidad e intimidad así que por varios motivos no es recomendable, ni deseable.
Mi recomendación es negarse a participar de estos servicios y dejar de alimentar la centralización. Utiliza tu propio software para oír tus copias de música.
Y dile no al software privativo.
Y bingo, eso es lo que queria debatir, si bien spotify-tui no ejecuta como tal software privativo dentro de la maquina, si se enlaza a un servidor que utiliza software privativo (o esa es la nocion que tengo hasta ahora de las API-token) que opinas? usas software propietario de la empresa (Spotify) pero este esta corriendo en los servidores de la empresa no en tu maquina, que opinas de este enfoque?
