Después de haberme estrellado con un muro llamado Slackware, me dispuse a terminar un script que había empezado ayer por la tarde, justo antes del desastre…
Se me vino a la mente la brillante idea (ya sé que es común delegarle esta tarea a Bash) de hacer un script para automatizar un par de cosas con las que perdía, no sé, quizá unos 15 minutos cada vez que cambio de distribución de Linux~
NOTAS:
- Solo lo he probado en Void GNU/Linux.
- El nombre de los paquetes puede variar en otras distros
#!/bin/bash
set -e
# Script to set some basic things for a GNU/Linux distro
# "$1" will be the package manager of the distribution
if [[ "$#" -ne 1 ]]; then # validates arguments
echo -e "Usage \n
$./savannah.sh <pkg manager>.
\n For example: xbps, apt, pacman"
exit 1
fi
declare -a programs=(
"git"
"mpv"
"ffmpeg"
"emacs-gtk3"
"shellcheck"
"telegram-desktop"
declare -a zh_input=(
"fcitx5"
"fcitx5-configtool"
"fcitx5-chinese-addons"
"noto-fonts-cjk"
"wqy-microhei"
# Something extra?
declare -a not_installed=()
check_packages() {
for pkg in "${programs[@]}"; do
if command -v "$pkg" >/dev/null 2>&1
then
echo "$pkg" is installed
else
not_installed+=("$pkg")
fi
done
if ! command -v "fcitx" >/dev/null 2>&1
then
not_installed+=("${zh_input[@]}")
fi
adcmd="sudo" # admin command
define_admin_command() {
if ! command -v sudo >/dev/null 2>&1
then
adcmd="doas"
fi
define_admin_command # Check admin command before the installation
install_packages() {
# switch case that depends on the first argument
case "$1" in
"xbps")
"$adcmd" xbps-install -Sy "${not_installed[@]}"
"apt")
"$adcmd" apt install -y "${not_installed[@]}"
"pacman")
"$adcmd" pacman -S --noconfirm "${not_installed[@]}"
echo "pkg manager not supported: $1"
esac
fcitx_env_setup() {
mkdir -pv ~/.config/autostart
cp /etc/xdg/autostart/org.fcitx.Fcitx5.desktop .config/autostart
# Add necessary variables to /etc/environment to set the input method modules
echo -e "export GTK_IM_MODULE=fcitx\nexport QT_IM_MODULE=fcitx\nexport XMODIFIERS=@im=fcitx" | "$adcmd" tee -a /etc/environment
emacs_config="$HOME/.emacs.d"
build_church() {
echo -e "\n This will bomb your current church ~/.emacs.d"
read -r -p "Do you want to proceed? [y/N] " -n 1
echo
if [[ "$REPLY" =~ ^[Yy]$ ]]; then
rm -rf "$emacs_config"
git clone https://codeberg.org/aisak/.emacs.d.git "$emacs_config"
else
echo "Aborted"
fi
install_holy_font() {
echo -e "\n Cloning Aporetic font"
git clone --depth 1 https://github.com/protesilaos/aporetic ~/.local/share/fonts
rm ~/.local/share/fonts/{LICENSE.md,README.md,private-build-plans.toml}
# func calls
check_packages
install_packages "$1"
build_church
install_holy_font
fcitx_env_setup
echo -e "\n ALL DONE! \n"
