Dudas sobre lfs
solo queria preguntar que era exactamente lfs, entiendo que es principalmente un libro que te dice como construir una distribucion linux desde cero, pero de la forma como se refiere al agente a el, a como no he escuchado sobre otras formas de construir un sistema linux sin ser una derivada de otra y al hecho que se necesite un sistema anfrition para crear otra pues… me deja muy confundido.
queria investigar de como crear una distro linux desde cero para crear mi propio sistemas operatvio, algo parecido a tiny core o damn small linux, para un viejo tvbox que tengo tirado en mi cuarto. he logrado hacer funcional multitool, pero de ninguna forma le funciona armbian correctamente, he logrado hacer que arranque, pero pareciera que el sistema esta corrupto o algo similar cuando se logra instalar (quizas por falta de memoria aunque no estoy seguro)
Yo no te recomedaria lfs para un hardware tan “pintoresco” por que basicamente se trata de bajar paquetes tar descomprimirlos y compilarlos a manometro uno por uno marcando las opciones de compilación casi que una a una.
Las posibilidades de hacer eso en un hardware que no sea un pc normal y corriente son muy bajas creo yo.
LFS para mi es muy recomendable si tienes un ordenador de 3º ya muy viejo y quieres aprender a fondo como funciona linux y te da igual pasarte una semana intentando de funcione paso a paso paquete a paquete (y tropezando en todo lo tropezable claro :smiley: ).
bueno, ¿y que otra opciones tengo para crear mi propia distribucion si no es con lfs? ¿que otras formas hay de hacer algo similar?
Nunca la use pero antes de LFS usaria Arco linux. que es arch
ArcoLinuxB es un proyecto que brinda a los usuarios el poder de crear distribuciones personalizadas.
https://arcolinux.com/
honestamente, no quisiera crear una deribada, sino hacer algo completamente desde cero para ya, no se si por ego, para hacerlo mas desafiante o aprovechar mas el sistema, pero bueno, digo yo, de utilizar algo asi, primero usaria un arch linux y de ahi lo moldeo. la cuestion es que por lo pintoresco de la arquitectura, dudo que haya soporte.
perdona si digo una estupidez, pero ¿no se podria agarrar un kernel, unos cuantos programitas que ya se antemano que funcionan para hacer un linux simplisimo con una terminal y empezarlo a construir desde ahi?
