¿Cuál es tu experiencia con n8n?
Hola buenas! queria saber si alguien tiene experiencia con la herramienta de automatizaciones n8n, y si alguien le daba alguna utilidad que le funcione. Hay mucho hype alrededor de todo lo que integre ia y no se si esto esta en lo mismo.
Alguno utiliza algun mcp que le de resultado? o simplemente cualquier experiencia o aproximacion es bienvenida.
Para el que no sepa de que trata la cosa, es una herramienta que permite crear workflow mediante integraciones entre diferentes aplicaciones; si quieren seguir chusmeando aqui el link: https://n8n.io/
Yo le veo mucho hype y para empresas y cosas de ese estilo esta bien pero. Yo soy más de hacer todo de manera local así ni la e intentado usar
exacto, no encontre algo que pueda servirme aun. Pero me gustaria jugar un poco en mi sv local
n8n es un excelente punto de partida. Te da resultados visuales y rápidos, lo cual es fundamental para aprender.
Presta atención al momento en que pases más tiempo reorganizando el diagrama que pensando en la lógica del problema.
Ese día, sabrás que estás listo para el siguiente nivel: tratar la automatización como código, no como cajas.
Gracias @JackC , entiendo que para cuestiones basicas puede servir de guia y framework, pero a medida que se requieren cosas mas complejas es mejor codear, ya que se tiene mayor alcance.
Haz podido realizar algun caso de uso qe te haya sdio util?
Exacto. Has llegado al núcleo del asunto. Las herramientas visuales son una rampa de entrada fantástica, pero tienen un techo de complejidad.
En un proyecto anterior, usábamos n8n para pipelines de datos. Funcionaba bien para flujos lineales. Pero un día, necesitamos un pipeline que pudiera pausarse, ser reanudado por un evento externo, y tener una lógica de recuperación de errores compleja. Intentar dibujar eso en n8n se convirtió en un ‘spaghetti’ ingobernable. Ese fue el punto de quiebre.
Fue ahí donde migramos a Behavior Trees. No porque fueran ‘más potentes’ en abstracto, sino porque están diseñados precisamente para manejar estado, interrupciones y decisiones complejas. Nos permitieron dejar de pensar en ‘flujos’ y empezar a pensar en ‘agentes con comportamiento’.
En la empresa donde trabajo usan Make.com que es similar a n8n, pero no es opensource. Parece tener muchisimas aplicaciones, pero no le he dedicado lo suficiente.
