¿Como hacer un servidor con doble NAT?
Tengo un problema, en la compañia de internet que uso, tengo entendido que se le acabo las IP, así que comparto la misma que los de mi zona, quiero hacer un servidor, tanto para juegos, como para otras cosas como proyectos y eso, ¿Hay alguna forma de resolverlo sin tener que pagar servicios extra?
Ya hable con la compañía pero no tienen ni idea
Yo sigo buscando un proveedor de inet que monte ipv6 de una puñetera vez.
Eso seria la forma correcta de hacer eso.
Hace poco comenté en otro tema sobre una herramienta llamada tailscale. Es open source y la versión gratuita es muy completa.
Lo que hace es crearte una red VPN y asignarte una IP a cada equipo a través de las cuales te podés comunicar como si estuvieses en local (igual que el servidor VPN convencional) para utilizar los recursos de red como acceso a carpetas públicas, servicios de red o escritorio remoto.
Viene para muchas plataformas (Windows, Linux, Mac, Android, contenedores en Docker y Kuberneted), te permite compartir el acceso a un solo equipo con alguien más que tenga otra cuenta de tailscale y crear reglas de firewall bien tochas.
Todavía la estoy probando pero me tiene sorprendido.
No se puede. Para realizar una conexión dentro de una red (local o internet) requieres si o si una IP fija. De lo contrario no hay forma de ubicar tu servidor.
Puedes utilizar servicios de 3ros como tailscale o zerotier. Donde ellos ejecutan el servidor o hacen de tunel y tu te conectas. Pero estas limitado a su velocidad.
Para juegos es necesario que emples un VPN de nivel 2, con tap y no tun, además de aumentar el route por defecto a la vpn manualmente. Se puede pero tener un IP fija da mejores resultados.
