Lo que dice el titulo, acabo de hacer una ruleta rusa en bash, lo publico mas que todo para que me den mas ideas, si quieren darme ideas, ojo!, nada de sudo rm -rf /, ni cosas similares, solo cosas que sean reversibles o que no causen mucho daño
Si encuentras un error o algo dimelo
Por el momento, lo que te puede tocar es
Que se te apage la computadora
Un clasico fork bomb
Que se generen 1000 archivos de 1MB de contenido random
Que se ejecute tree en / (de lo mas inofensivo )
Que se te creen archivos randoms en el escritorio
Que se creen alias que apagen la computadora
Que se espere 5 minutos (aun mas inofensivo)
Kernel panic
Que se te renombren las carpetas de home (ejemplo desktop se hace downloads)
Que se te habra una pagina de 10 cosas por las que eres idiota
a ver si alguien es lo suficientemente valiente para ejecutarlo!, yo lo ejecute 4 veces, y me toco la de el cambio de nombres de las carpetas de home
#!/bin/bash
if [[ "$EUID" -ne 0 ]]; then
echo "Run whit sudo man!"
exit 1
fi
result() {
r=$((1 + RANDOM % 10))
if [ "$r" -eq 1 ]; then
shutdown NOW
elif [ "$r" -eq 2 ]; then
elif [ "$r" -eq 3 ]; then
mkdir roule
cd roule || exit
for i in {1..1000}; do
dd if=/dev/urandom of=archivo_$RANDOM.bin bs=1M count=1 status=none
done
elif [ "$r" -eq 4 ]; then
cd /
tree
elif [ "$r" -eq 5 ]; then
for i in {1..100}; do touch ~/Desktop/roule$RANDOM.txt; done
elif [ "$r" -eq 6 ]; then
alias cd='shutdown NOW'
alias clear='shutdown NOW'
alias ls='shutdown NOW'
elif [ "$r" -eq 7 ]; then
echo "see you in 5 minutes"
sleep 300
elif [ "$r" -eq 8 ]; then
echo c | sudo tee /proc/sysrq-trigger
elif [ "$r" -eq 9 ]; then
cd ~ || exit
mv Desktop temp_Desktop
mv Documents temp_Documents
mv Downloads temp_Downloads
mv temp_Desktop Documents
mv temp_Documents Downloads
mv temp_Downloads Desktop
elif [ "$r" -eq 10 ]; then
xdg-open "https://www.positivityblog.com/why-am-i-so-stupid/"
fi
sleep 1
echo "3"
sleep 1
echo "2"
sleep 1
echo "1"
sleep 1
ram=$((1 + RANDOM % 8))
if [ "$ram" -eq 8 ]; then
echo "You Lose"
result
else
echo "You survived! congratulations"
fi
Está… Mas o menos bién, la idea no es del todo útil pero no estoy para juzgar, solo estoy para decir que podías haber usado la estructura [] && y case .. esac en vez de if ..; then .. fi y los elif. :v
[ $(id -u) != 0 ] && echo "Run this as superuser!" && exit 1
r=$((1 + RANDOM % 8))
[ $r != 8 ] && echo "You survived, congratulations!" && exit
echo "You lose..."
for i in {1..5}; do echo i; done
case $r in
1)
shutdown NOW
2)
3)
mkdir roule
dd if=/dev/urandom of=roule/archivo_$RANDOM.bin bs=1M count=1 status=none
done
4)
tree /
5)
for i in {1..100}; do touch ~/roule$RANDOM.txt; done
6)
7)
echo "See you in 5 minutes"
sleep 300
8)
9)
for dir in ~/.config/user_dirs.dirs
dir=${dir#"XDG_*_DIR="}
mv $dir temp_${dir}
10)
esac
Tampoco es que sea de gran utilidad, pero al menos está divertido leer. xD
En lugar de mover carpeta por carpeta a /tmp, no sería mejor simplemente mover todo (/Home/$USER/*) a /tmp y que se lleve también todas las carpetas extra y archivos de configuración?
Usuario=whoami
sudo mv -r /Home/$Usuario/* /tmp/
Solo leí una parte de lo que hicieron por lo que solo tiro ideas.
Si eso se hiciera, el script mismo (que probablemente estaría en alguna parte de ~/) desaparecería con este, haciendo que sea dificil de ejecutar, además de que tendrías que lidiar con que haya errores con el entorno gráfico, capáz eso es demasiado.
El comando se carga en memoria, por lo que puede ejecutarse tranquilamente.
EDIT: Otra cosa a tener en cuenta que lo que hace un script en bash, es introducir un comando a través de bash, por lo que cuando se ejecuta, ya pasa a ser una instrucción de bash y no del propio script.
Justamente el último comando en ejecutarse, sería el más destructivo.
Este post me hace recordar mis tiempos jovenes (y eso q tengo 22 años aun) en los que me tiraba la noche entera sumergido en los vicios de la “traga sueldos” (la ruleta), el alcohol y las mujeres, q tiempos tan felices aquellos
Hace unos momentos estaba hablando con unos amigos y uno solto este hermoso comando history | bash
se me ocurrio que puede entrar en la ruleta rusa de la muerte gg ez.
