ahora les voy a enseñar a crear un kernel >:) , na es broma , les voy a enseñar como usar las variables , bueno aqui la palabra clave var es fundamental hasta se pueden crear variables globales , peroeso les enseñare luego,
para hacer una variable usamos el siguiente codigo:
var
MiVariable
"Mi valor"
tienen que tener esta estructura con las instrucciones en diferentes lineas (no lo digo yo , lo dice el codigo del interprete)
pero bueno tambien les enseñare las sumas en lima, el operador += tiene 2 utilidades
1 . sumar
2. recorrer un string, que me refiero con eso , los que sepan de los arrays de C con CHAR16 sabran que cuando sumas un numero el texto se recorre osea si le sumas 1 a "hello" obtendras "ello"
el operador -= tiene dos funciones
- restar
- recorrer un texto hacia la dereche osea si le restas 1 a “hello” obtendras “hell” (xd como what the…digo sigamos)
*= sirve para multiplicar (sin comentarios)
/= sirve para dividir (otra vez sin comentarios)
aqui hay un ejemplo que imprime MiVariabke (10) le suma 5 (obtenemos 15 obiamente) y lo imprimimos
# ajustar la variable
var
MiVariable
10
# imprimir la variable
echo MiVariable
# sumarle 5
var
MiVariable
5
# imprimir el resultado
echo MiVariable
no se preocupen por los 2 vars , var no solo sirve para definir variables , si no tambien para modificarlas , de hecho el metodo
MiVariable
5
no funciona asi que es valido poner var para modificarla
