Como encriptar mi disco?
Pues resulta que estaba un d’ia yo muy tranquilo instalando Antix Linux en mi computadora secundaria, cuando me di cuenta de que en mi pc principal no ten’ia ninguna clase de encriptado de disco… como hago eso? En mi pc con Antix hay una ventana antes de iniciar la pc que pide contrasenna para desencriptar el disco… como se hace esto?
Se hace antes de instalar el sistema.
cryptsetup luksFormat /dev/sda4
cryptsetup open --type luks /dev/sda4 lvm
Ademas es necesario los siguiente para que inicie el OS.
  • Indicar en el grub cual es el disco cifrado y el root (/)
  • Añadir el soporte luks en el initrams
uhh, no voy a recompilar mi Gentoo… o sí?
Lamentablemente si. Por eso en la guia lo puse como primer paso antes de formatear las particiones o crear el lvm.
Al menos que tengas un disco externo y realizas una copia bit a bit. Cifres el disco principal y lo copies desde el disco externo.
Si decides emplearlo, cada vez que actualices el kernel debes conservar la versión anterior para asegurarte de havar configurado bien el arranque, de lo contrario no va a reconocer la partición cifrada.
También recomiendo anotar la contraseña, si te olvidas, no hay forma de recuperar nada.
