hice un firmware para mi propia cpu y mi propia pc que incorpora mi cpu y lo hice yo solo sin ayuda de nadie mas
; FIRMWARE BY MARKARIAN AND THE
; PULSAR PROJECT FOR MACHINE
; 'pulsar 5024XM x32 PC'
; firmware para la maquina pulsar5024XM de 32
; bits
Assume-Org 0
SERIAL_MODE_SWITCH Equ 0x01
; VECTORS & FUNCS
; vectors de dispositivos, funciones, ints
; irqs, de reset, etc
; puntero a la funcion que se ejecuta cuando
; el cpu inicia, no es de la pc es del cpu
; en general
_reset_vector:
Dword _init
; vectores de dispositivos y sus irqs que
; los atienden cada vez que lo requieren
_devices_vector:
Dword alpha_button_irq ; vector del boton 'A' o mas conocido como Alpha
Dword beta_button_irq ; vector del boton 'B' o mas conocido como Beta
Dword up_button_irq ; vector del boton 'Up'
Dword down_button_irq ; vector del boton 'Down'
Dword cassete_irq ; vector del dispositivo de la disquetera de cartuchos del mmfs0 (mounted/maped FileSystem 0)
Assume-Fill 0x1F0
; vectors de funciones del firmware
_vectors:
Word put_char ; coloca un caracter
Word put_msg ; pone un mensaje
; STAGES FIRMWARE
; etapas del firmware sobre su boot
; inicializa el firmware
_init:
Lea-dword firmware_on_flag
Out-Byte 0
; inicializar la consola serial
Lea-Dword com1_cmd_mmio
Out-Byte SERIAL_MODE_SWITCH
; no esta lista la consola serial o cuando la apagas o
; depues de un comando entonces haces que el proximo
; Byte que envies sea el parametro con el que enviaste
; el comando
Add-Byte-Inm-Inm 1, 0 ; el modo de limpiar com1 y por ahora directamente
; le puedes poner el modo de print out
Jmp-Word-Call put_char ; mandrlo
Jmp-Dword-Call fixSerial ; si no lo sabian si mandas un caracter en estado cuando
Jmp-Dword-Call fixSerial ; arregla la serial
Lea-Dword bootmsg ; manda el mensaje
Jmp-Dword-Call put_msg ; pone el mensaje
Out-Byte 1
Lea-Dword sga_row_mmio
Out-Byte 45
Lea-Dword sga_col_mmio
Out-Byte 45
Lea-Dword sga_data_mmio
Out-Byte 0x22
Jmp-Word-Clasic loop
; el loop que el firmware tiene para ser un
; os pequeño en si mismo y esperar eventos
loop:
Jmp-Word-Clasic loop2
loop2:
Hlt ; espera
Jmp-Word-Clasic loop ; salta
fixSerial:
Add-Byte-Inm-Inm ' ', 0
Jmp-Word-Clasic put_char
; SERIAL FUNCS
; funciones para la consola serial y el puerto
; de depuracion de la PC
; manda un caracter a la consola serial
put_char:
Push-Dword Px ; poner dword
Lea-Dword com1_new_mmio ; el caracter a mandar
Out-Byte Out ; mandar
Lea-Dword Sp ; restaurar la direccion
Jmp-Dword-Clasic Sp ; regresar
; pone un mensaje en la consola serial
put_msg:
Push-Dword Px ; guardar dword
; el loop de poner un mensaje en la consola
; serial
put_msg_loop:
Mov-Byte ; obtiene el Byte
Push-Byte Out ; pone el Byte en el stack
Cmp-Byte-Inm-Sp 0 ; compara con terminador
Jmp-Word-Zero put_msg_end ; si es igual terminar
Jmp-Dword-Call put_char ; pone el caracter en la consola serial
Push-Dword Px ; guarda la dword
Add-Dword-Sp-Inm 1 ; suma la direccion de memoria
Lea-Dword Out ; obtiene dword
Jmp-Dword-Clasic put_msg_loop ; salta
; el final del mensaje
put_msg_end:
Lea-Dword Sp ; lee la dword
; FUNC BUTTONS
; funciones para los botones de funciones de
; la PC,
; los botones son funciones de rapido acceso}
; para navegar entre menus, seleccionar cosas,
; para confirmacion y cuadros de dialogo, entre
; otras funciones
; boton 'A'
alpha_button_irq:
Push-Dword Px
; ... comming soon ...
Lea-Dword Sp
Jmp-Dword-Clasic Sp
; boton 'B'
beta_button_irq:
Push-Dword Px
Lea-Dword Sp
Jmp-Dword-Clasic Sp
; boton 'UP'
up_button_irq:
Push-Dword Px
Lea-Dword Sp
Jmp-Dword-Clasic Sp
; boton 'DOWN'
down_button_irq:
Push-Dword Px
Lea-Dword Sp
Jmp-Dword-Clasic Sp
Assume-Fill 0xFFF
; SERIAL MMIO
; datos de MMIO para la consola serial y mas
; cosas relacionadas con la depuracion,
; la consola serial es una parte escencial
; de la depuracion de programas y mensajes
; de logs, ya que este PC al no haber pantalla
; necesita algo para expresarse
SERIAL_DEFAULT_VAL Equ 0 ; valor por defecto de el caracter o dato
; para indicarle a la consola serial que
; no este molestando el cpu y com1
SERIAL_UNDEF_STATU Equ 0xFF ; estado indefinido, si la consola serial no
; funciona o el hardware no es compatible entonces
; no existe puerto serial asi que nunca se actualizara
SERIAL_NON_CMD_SND Equ 0 ; indica que no hay ningun comando que procesar y que deje
; de procesar comandos hasta que actualizes esa direccion de
; memoria osea la de 'serial_port_cmd'
; caracter a mandar al puerto serial o datos
; de comando respectivo
serial_char_send:
Byte SERIAL_DEFAULT_VAL
; mandon de comandos al puerto serial
serial_port_cmd:
Byte SERIAL_NON_CMD_SND
; estado del puerto serial
serial_port_status:
Byte SERIAL_UNDEF_STATU
Assume-Fill 0x1FFF
bootmsg:
Byte 'b', 'o', 'o', 't', 'i', 'n', 'g', ' ', 'f', 'r', 'o', 'm', ' ', 'R', 'O', 'M', 10, 0
disk_inserted:
Byte 'c','a','s','s','e','t','e',' ','i','n','s','e','r','t','e','d', 10, 0
; CASSETE FUNCS
; funciones y MMIO para el cassete del disco
; principal A: alias fs0: blk0: etc
; la unidad principal del dispositivo por donde
; medio se insertan los OS, juegos baremetal
; entre otros programas de arranque post bios
Assume-Fill 0x2FFF
CASSETE_READ_DOT Equ 12 ; lee un punto en el cassete
; es una respuesta a una de las
; funciones del bios
CASSETE_READ_SECTA Equ 18 ; lee un sector del cassete indexado desde
; 0 a chorrocientos millones
CASSETE_WAITING_UE Equ 24 ; que esta pendiente que se inserto un
; cassete y le esta preguntando al firmware
; que quieres que haga con ese cabron
; osea en espaniol estandart, que el cassete
; se ha insertado hace tiempo o justo ahora y tiene
; pendiente que el bios haga algo con eso
; variable que indica que va a hacer el cassete
; en la irq que se llamo actualmente
; cassete_external_cmd_alias_que_quieres_we:
cassete_external_cmd:
Byte 0xFF
Assume-Fill 0x4F00
; variables que indican que el cassete se leyo
; o no? que ya me confundi
cassete_readed_sector_finish:
Byte 0
Assume-Fill 0x4F02
; variable que indica el sector a leer con read
; sector
Word 0
; variable que indica el sector que ha leido esa cosa
Assume-Fill 0x4FFF
;cassete_external_sector_lo_que_lello_este_men:
cassete_external_sector:
Assume-Fill 0x51FF
; funcion interna de cassete no el de para
; obtener funciones si no datos o mas cosas
cassete_irq:
Push-Dword Px
Push-Dword Out
Lea-Dword cassete_external_cmd
Mov-Byte
Push-Byte Out
Cmp-Byte-Inm-Sp CASSETE_WAITING_UE
Jmp-Word-Zero cassete_fnc_inserted
Mov-Byte
Push-Byte Out
Cmp-Byte-Inm-Sp CASSETE_READ_SECTA
Jmp-Word-Zero cassete_fnc_read_sector
Jmp-Dword-Clasic cassete_fnc_end
; cuando leyo un sector
cassete_fnc_read_sector:
Lea-Dword cassete_readed_sector_finish
Out-Byte 1
; cuando se inserto un cassete
cassete_fnc_inserted:
Lea-Dword disk_inserted ; manda el mensaje
; fin de la funcion de cassete
cassete_fnc_end:
Add-Dword-Sp-Inm 0
Lea-Dword Sp
Jmp-Dword-Clasic Sp
Assume-Fill 0x7FFF
firmware_on_flag:
Byte 0
old_pix_x:
Byte 0
old_pix_y:
Byte 0
Assume-Fill 64000
; OFITIAL MMIO
; vectores de io de mmio para los dispositivos
; reales del PC
alpha_mmio:
Byte 0 ; boton A
beta_mmio:
Byte 0 ; boton B
up_mmio:
Byte 0 ; boton arriba
down_mmio:
Byte 0 ; boton abajo
cassete_mmio:
Byte 0 ; mmio del cassete
sga_data_mmio:
Byte 0 ; al ultimo de configurar el SGA row y SGA col se pone el color para esto
sga_row_mmio:
Byte 0 ; posicion y de la SGA
sga_col_mmio:
Byte 0 ; posicion x de la SGA
com1_new_mmio:
Byte 0 ; nuevo MMIO del com1
com1_cmd_mmio:
