Privacidad con IA
Buenas comunidad!
Estoy intentando aceptar que el uso de la IA es parte del progreso que tenemos que hacer los desarrolladores de software, de hecho tengo una suscripción con Claude y veo todo el potencial de desarrollo que tengo usando Claude Code. Pero tengo un problema con esto.
Usando Claude Code, todo el código que estoy creando, es enviado a los servidores de Antrophic donde realmente no tengo ningún tipo de control sobre lo que hacen con está información. Incluyendo que no se exactamente, que tantos datos estoy compartiendo con ellos usando Claude Code.
Estaba pensando en alguna alternativa para esto. Una alternativa donde yo tenga realmente el control. La opción de autohostearme en mi equipo una IA es poco viable ya que no dispongo del hardware suficiente.
Tenéis alguna alternativa para poder utilizar IA de la manera más privada posible?
Gracias de antemano :slight_smile:
Si la opción de una IA local esta descartada,
pero quieres privacidad, podrías usar una IA comercial solo que en su versión API directa,
que solo mande los archivos mínimos, en lugar de pagar “Claudio Code”, puedes usar agentes de terminal o extensiones de editor donde tú configuras la clave de API, te recomiendo los siguientes clientes libres:
1.- Aider (CLI): Se usa por terminal y es compatible con Git
(esta solo manda los diffs o archivos que expresamente necesitas, sin telemetria.)
2.- Continue.dev: Esta es código abierto, y te te permite ver exactamente qué peticiones salen de tu máquina y hacia donde van.
Aunque! la única forma de estar 100% seguro de que “netanyahu” no te va espiar,
sigue siendo una IA local, pero a nadie nos alcanza.
(¿chat gpt, donde escondo un pollo de 70 kgs?)
Podrías bajarte algún modelo a través de Ollama. Ahora, el problema es que la IA es cara, muy cara. Ahora quizá no te salga tanto una suscripción porque básicamente la regalan para que todos se sumen, pero no va a durar mucho.
Para comprobarlo vos mismo, trata de correr un modelo a la altura del que usas ahora mismo pero con tu propio hardware.
Por supuesto que existen modelos más livianos y austeros pero así también están muy limitados.
Cuando termines de probar, por favor pasa a comentarnos como te fue.
