Pues eso, hice una aplicación para crear paquetes deb, le llamé “NoobDeb”, y funciona con shells, y la empaqueté para tenerla instalada por si se necesita jeje.
Aqui el link para descargarla en deb:
Aqui el archivo shell:
Tambien dejo el codigo usado para que puedan estudiarlo, mejorarlo, o lo que quieran ![]()
#!/bin/bash
# Mensaje de bienvenida inicial
zenity --info --text="Gracias por usar NoobDeb, una aplicación que le facilitará la empaquetación de sus archivos deb. Recomendamos encarecidamente no cerrar la aplicación hasta terminar con el proceso, y seguir cuidadosamente las instrucciones. Hay funciones que se le pediran hacer manualmente, pero las mas importantes y tediosas se harán con la aplicación." --title="Bienvenido"
# Configuraciones iniciales de la aplicacion
resultado=$(zenity --forms --title="Configurar Aplicación Deb" \
--text="Introduce los datos solicitados:" \
--add-entry="Nombre de la aplicación:" \
--add-entry="Versión:" \
--add-entry="Sección (Se recomienda usar las siguientes, respetando la letra mayuscula: AudioVideo, Development, Education, Game, Graphics, Network, Office, Settings, System o Utility):" \
--add-entry="Mantenedor:" \
--add-entry="Descripción corta:")
# Zenity separa los valores devueltos usando el carácter barra vertical (|)
if [ -n "$resultado" ]; then
# Extraemos los valores dividiendo la respuesta por el orden de los campos
nombre_carpeta=$(echo "$resultado" | awk -F'|' '{print $1}')
version=$(echo "$resultado" | awk -F'|' '{print $2}')
seccion=$(echo "$resultado" | awk -F'|' '{print $3}')
mantenedor=$(echo "$resultado" | awk -F'|' '{print $4}')
descripcion=$(echo "$resultado" | awk -F'|' '{print $5}')
# Verificamos que al menos el nombre de la aplicación no esté vacío
if [ -n "$nombre_carpeta" ]; then
ruta_carpeta="$HOME/$nombre_carpeta"
# Creamos la estructura de directorios para el paquete deb
mkdir -p "$ruta_carpeta/DEBIAN"
mkdir -p "$ruta_carpeta/usr/bin"
mkdir -p "$ruta_carpeta/usr/share/applications"
mkdir -p "$ruta_carpeta/usr/share/pixmaps"
mkdir -p "$ruta_carpeta/usr/share/$nombre_carpeta"
# Guardamos la información en el archivo control de DEBIAN
echo "Package: $nombre_carpeta" > "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Version: $version" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Section: $seccion" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Priority: optional" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Architecture: amd64" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Depends: xdg-utils" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Maintainer: $mantenedor" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
echo "Description: $descripcion" >> "$ruta_carpeta/DEBIAN/control"
zenity --info --text="¡Estructura de la aplicación '$nombre_carpeta' creada con éxito!" --title="Éxito"
else
zenity --warning --text="El nombre de la aplicación no puede estar vacío." --title="Aviso"
exit 1
fi
else
zenity --warning --text="Operación cancelada." --title="Aviso"
exit 1
fi
# Aviso al usuario para copiar los archivos principales manualmente
zenity --info --text="Ahora vamos a necesitar que copies manualmente los archivos principales de tu aplicación a la carpeta:\n\n$ruta_carpeta/usr/share/$nombre_carpeta. Recuerda que necesitas darle permiso para abrir como programa al archivo que se usará como aplicación, eso se hace en las propiedades del archivo." --title="Siguiente paso"
# Aviso sobre el icono
zenity --info --text="Ahora copia un archivo PNG a la carpeta:\n\n$ruta_carpeta/usr/share/pixmaps/\n\nEl archivo PNG debe llamarse exactamente igual que tu aplicación: '$nombre_carpeta.png' para que el paquete funcione bien. Este archivo servirá como icono de tu aplicación. Es recomendable que sea de 128x128 o 512x512 pixeles." --title="Creación del icono"
# Siguiente paso: formulario adicional
appdirecta=$(zenity --forms --title="Seleccionar ejecutable" \
--text="Introduce el nombre del archivo que se ejecutará una vez esté instalada la aplicación. El nombre debe incluir la extensión, por ejemplo: Miapp.AppImage" \
--add-entry="Nombre del ejecutable:")
if [ -n "$appdirecta" ]; then
nombreapp=$(echo "$appdirecta" | awk -F'|' '{print $1}')
if [ -n "$nombreapp" ]; then
# Ejemplo para crear otro archivo de texto plano adicional si lo requieres
echo "/usr/share/$nombre_carpeta/$nombreapp" > "$ruta_carpeta/usr/bin/$nombre_carpeta"
zenity --info --text="¡Información adicional guardada con éxito!" --title="Éxito"
else
zenity --warning --text="El campo no podía estar vacío." --title="Aviso"
fi
else
zenity --warning --text="Operación adicional cancelada." --title="Aviso"
fi
#Esto es para crear el archivo desktop
echo "[Desktop Entry]" > "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Version=$version" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Type=Application" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Name=$nombre_carpeta" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Comment=$descripcion" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Exec=/usr/bin/$nombre_carpeta" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Icon=$nombre_carpeta" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
echo "Categories=$seccion" >> "$ruta_carpeta/usr/share/applications/$nombre_carpeta.desktop"
#Esto es para darle los permisos de usar como aplicación a los archivos necesarios.
chmod +x $ruta_carpeta/usr/bin/$nombre_carpeta
# Ultimo aviso sobre empaquetación
zenity --info --text="Este es el ultimo paso, si todo ha salido bien y haz seguido correctamente las instrucciones, despues de dar aceptar, se creara tu paquete deb." --title="Ultimo paso"
notify-send "Empaquetado en proceso" "Esto puede tardar varios minutos, tenga paciencia."
chmod 755 $ruta_carpeta/DEBIAN
dpkg-deb --build $ruta_carpeta
zenity --info --text="Listo, tu paquete deb ha sido creado con exito, puedes encontrarlo en $HOME" --title="Paquete deb creado con exito"
